rempedaal heeft wat "speling" bij intrappen
Geplaatst: 16 mar 2020 21:00
Betreft : Clio 1.4 benzine , bj 2000 , 75 pk , schijven en blokjes vooraan reeds +- 1 jaar geleden vervangen.
Sinds kort kunnen we het rempedaal van onze auto wat indrukken en hierbij lijkt het alsof dat er telkens wat lucht ontsnapt of tenminste het klinkt toch zo. ( tst , tst , tst bij intrappen....)
Het remmen op zich gaat prima , echter binnenkort moeten we naar de keuring en graag hadden we meteen een groene kaart...
Iemand een idee , tips wat het zou kunnen zijn en wat er aan te doen ?
Dank bij voorbaat.
Oh ja , de bdp-sensor is sinds kort al vervangen ( inclusief stekker ) , echter na +- 20 keer meteen starten was het onlangs weer van dat :
starten na pas +- 10 keer lang te blijven starten , net geen platte batterij ....sloeg de motor toch weer aan.
Het lijkt alsof er geen benzine wordt ingespoten , het is wel telkens als de motor koud is......allee ik denk dat hee , ik ben geen mecanieker.
Beschikt deze auto reeds over zo'n speciale stekker om uit te lezen ?? ( inschrijving +- 23 / 03 / 2000)
Dank bij voorbaat.
