Koppelingsleiding ontluchten
Geplaatst: 24 okt 2023 09:02
door herothemouse
Beste mensen,
Graag zou ik gebruik willen maken van wat deskundig advies. Ik rij in een renault Trafic II, bouwjaar 2005 dacht ik. Ik zit met het volgende:
De koppeling wil niet volledig loskomen omdat er lucht in de leiding zit, aldus mijn garagehouder. Hij heeft zelf nu geen tijd dus stelde hij voor het zelf te doen. Het reservoir zit vol met olie. Het aanzuigen of doorlopen van de olie vanuit dit reservoir lijkt niet vanzelf te gebeuren want wanneer de slang van het reservoir af is loopt er niks uit. Is dat normaal? Ik zou hebben gedacht dat olie vanuit het reservoir de leiding in zou lopen en het ontluchten bij het ventiel lager in de motorruimte daardoor niet zo moeilijk zou zijn. Is hier een logische procedure voor. Ik krijg de leiding zo niet gevuld. De druk is inmiddels helemaal van het pedaal. Alvast bedankt voor de reactie.
Re: Koppelingsleiding ontluchten
Geplaatst: 24 okt 2023 10:42
Is er gerepareerd aan de koppeling? Het druklager zelf is meestal de oorzaak van her op de bodem blijven liggen van het pedaal.
Er zijn verschillende druklagers, met verschillende manieren van ontluchten.
Vaak is het zo dat er 2 metalen clipjes zijn, de achterste maak je los en je trekt de leiding er 'een tandje' uit, zodat de vloeistof uit de nippel komt.
Vaak een zeer lastige klant om te ontluchten, met eindeloos pompen van het pedaal tot gevolg.
Met een drukvat in de garage gaat het soms ook haast niet, e al helemaal wanneer de cilinder zelf lucht aa zuigt.
Geplaatst: 24 okt 2023 10:52
door herothemouse
Nee, er is niet gerepareerd aan de koppeling. Hij greep net niet goed aan en mijn garagehouder zei dat er lucht in de leiding zat zoals omschreven bov…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
