clio2 ph2 2005 1.4 16v fuseekogels maatvoering?
Geplaatst: 04 aug 2024 19:23
door cliosimon
Hallo ik heb sinds kort een clio 2 ph 2 2005 een 1.4 16v.Hij kraakt behoorlijk in de voorwielophanging en ik voel speling aan voorwiel in verticale richting en ook links - rechts, dus ik denk zowieso fuseekogel en stuurkogel. Als ik op kenteken zoek op diverse sites vind ik verschillende maten fuseekogels qua conusdiamter en mn bijgeleverde bouten.. Weet iemand wat het meest gangbaar is? de bouten m12 of m10 en de meest gangbare conusdiameter? ik zie veel 16mm als conusdiameter. ik begrijp dat ik van tevoren 2 a 3 verschillende fuseekogels kan kopen en dan de niet passende terugbrengen maar ik dacht wellicht weet iemand hier iets meer....
Alle raad is welkom
Re: clio2 ph2 2005 1.4 16v fuseekogels maatvoering?
Geplaatst: 04 aug 2024 20:45
Sowieso eerst goed kijken wat er mis is, preventief stuurkogel vervangen is niet nodig bijvoorbeeld.
Het is bij een webwinkel slim de verschillende maten te bestellen, ik kan wel wat zeggen en heb jij dadelijk iets anders. Wie weet is er in het verleden wel een ander fuseestuk gemonteerd.
Als je de auto even een dag kan missen is eerst goed controleren wat er nu versleten is, loshalen en opmeten welke maat het is en dan pas bestellen.
Geplaatst: 04 aug 2024 21:08
door cliosimon
Dank voor de reactie!
ja klopt, denk dat snelste is maar een aantal maten tegelijkertijd bestellen, ik voel flinke speling als ik aan bovenzijde aan…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
