Brede banden ?
Geplaatst: 10 dec 2014 18:43
door zappy
Ik heb een Megane2 GrandTour uit 2006. Hij staat op (standaard) Alu-velgen en heeft bandenmaat 205/55/16.
Dat zijn vrij brede banden, staat wel lekker vet maar wat is nou eigenlijk echt het voordeel? Ik heb het gevoel dat (iets) smallere banden comfortabeler zijn en minder geluid maken. Of vergis ik me daarin? Wat zou een geschikte bandenmaat zijn?
En kan je zomaar smallere banden op dezelfde velg zetten.
Re: Brede banden ?
Geplaatst: 20 dec 2014 19:16
door Harm
Je kunt ze eventueel vervangen door 195/65 R15 T, dat is de standaardmaat zoals die geleverd werd op de Authentique en op de Business Line. Je hebt dan een iets smallere band en een 15 inch velg in plaats van 16 inch. Deze band gaat echter niet passen op jouw 16 inch lichtmetalen velg. Daarmee wordt het al een ingrijpende operatie: je zult nieuwe velgen moeten hebben.
De bandenmaten die op de Megane II geleverd zijn:
195/65R15
205/55R16
205/50R17
Als je meer comfort wilt zou ik beginnen om eens te kijken naar je bandenspanning: staat die op 'gewone' belading of op 'volle belading'. Als de spanning op volle belading staat, maar je rijdt alleen in de auto dan voelt dat wat stuiterig. Ga overigens niet onder de voorgeschreven bandenspanning zitten, want dan komt het de veiligheid niet ten goede.
Succes, groeten, Harm
Re: Brede banden ?
Geplaatst: 22 dec 2014 10:59
door Rossy
Daarnaast gaat ook het bandenspannings controle systeem het niet leuk vinden als de bandenspanning te laag is.
Smallere banden geven niet per definiti…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
