Centrale vergrendeling defect
Geplaatst: 01 aug 2006 22:51
door Klus
Een deur gaat niet mee met de centrale vergrendeling. Nu heb ik alles uitgebouwd en met de multimeter gemeten op de stekker die de servo ingaat. Nu meet ik niets? Zou de kabel ergens gebroken kunnen zijn o.i.d. Wie weet waar de regel unit zit, dan kan ik dmv een by pass een nieuwe kabel trekken.
Of heeft iemand een andere diagnose?
Met vriendelijke groet,
Marvin Gallas
Geplaatst: 02 aug 2006 12:00
door Mathijs
Zeker een digitale multimeter ?
De puls kan te kort zijn voor die meters, als je een multimeter gebruikt met een wijzerplaat zie je de wijzer wel vaak even verspringen.
Nadeel hiervan is dat de wijzer ook de verkeerde kant op kan verspringen, lijkt mij niet jofel voor de meter.
Dus in dit geval is een spanningszoekertje volgens mij het beste om mee te testen.
Geplaatst: 02 aug 2006 15:07
door Klus
Hoe wist je dat
Zal, zodra het weer even droog is, mijn spaningszoeker erbij pakken. Zou wel mooi zijn als het alleen de servo is.…
