startmotor ratelt Kangoo 1.6 uit 2002
Geplaatst: 14 feb 2014 10:22
door dick53
Kangoo 1.6 Alize
2002 Benzine
De startmotor maakt regelmatig bij starten voor hij aanslaat een ratelend geluid alsof je door blijft starten terwijl de motor al loopt.
De startmotor is al 2 x vervangen en bij de laatste keer ook de starterkrans.
Af en toe start hij helemaal niet, hoor ook geen relais klikken.
Nieuwe accu, massakabel vervangen, de oude was bijna door, maar het probleem is er nog steeds.
Re: startmotor ratelt Kangoo 1.6 uit 2002
Geplaatst: 15 feb 2014 12:02
door Mathijs
Wat ik vaak teruglees, moet je dan de bdp sensor kontroleren. Die zit doorgaans op de bovenzijde van de versnellingsbak.
Geplaatst: 15 feb 2014 18:23
Het nalopen van de startmotor zit in de startmotor.
Heb voor dit euvel ook eens 3x voor garantie eentje vercangen,bleef terugkomen.
Maar mee opgehou…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
