D+ signaal Master 3.0 dCi 2004 diesel
Geplaatst: 07 apr 2014 20:46
door Nighthawk
Hallo forumleden,
Ik ben op zoek naar het D+ signaal in mijn Renault Master.
Er loopt wel een draad naar mijn elektroblok. Het is een Burstner camper op Renault chassis.
Dit is echter geen D+ omdat hier bij ingeschakeld contact en de accessoire stand al 12 volt op staat.
Op een echte d+ draad staat staat pas spanning, 14,4 volt als de motor c.q. de dynamo draait.
Heb geen schema van het elektrisch gedeelte van de Renault en dat maakt het zoeken voor mij extra moeilijk.
In afwachting van reacties,
vriendelijke groet van Lex
Re: D+ signaal Master 3.0 dCi 2004 diesel
Geplaatst: 07 apr 2014 21:15
door renaulthenk
Kan het niet rechtstreeks van de dynamo afgehaald worden daar zit een d+ signal op
Geplaatst: 07 apr 2014 22:56
door Nighthawk
Hallo renaulthenk,
Misschien kan dat wel, maar dan blijft de vraag welke draad het is van de dynamo. Ik heb daar helemaal geen verstand van.
Ik zie e…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
