ramen
Geplaatst: 16 jun 2014 14:18
door kojapu
Renault Megane 2.0 16 v benzine uit 2005
Beste allemaal,
Ik heb hier al het eea gelezen over soort gelijke problemen met de elektrische ramen. Mijn raam aan bijrijders kant gaat niet meer open staat een klein stukje open 2 cm en gaat niet verder dicht.
zojuist wilde ik mijn raam aan bestuurderskant een stukje open zetten, toen ik hem dicht wilde doen ging hij juist verder open en nu is het hele raam open en krijg ik hem niet meer dicht.
Hoe weet ik of echt het hele mechanisme stuk is incl motor? Ik hoor een klikje als ik aan de knopjes zit maar er gebeurd niks. Is er nog hoop of moet ik aan beide kanten alles incl motor laten vervangen :roll:
alvast hartelijk bedankt voor het mee denken en de reacties
Re: ramen
Geplaatst: 17 jun 2014 18:09
Rechts stekker los/vast van raammotor en grote kans dat het dan weer werkt. Zoja is het slim de stekker en als je eraan kan komen een losse comfort module te vernieuwen.
Links ook grote kans dat het alleen de comfort module is.
Re: ramen
Geplaatst: 17 jun 2014 23:01
door kojapu
Hartelijk bedankt voor uw reactie. Ik ga het morgen gelijk even proberen! Ik laat het nog weten! Groeten Esther
