Dension/parrot op carbasse auditorium
Geplaatst: 10 sep 2014 11:40
door mienzuurvlees
Model/uitvoering : Renault Grand Scènic 1.9 dCi tech line
Bouwjaar : 2006
Brandstof : Diesel
Hallo allemaal,
Sinds kort een nieuwe auto gekocht, zie info hierboven.
Ik kan echter geen cd's, usb's of bluetooth hier op gebruiken. :cry2:
überhaupt geen idee of hier een versterker in zit, heb ook nog geen type nummer van de radio (radio er nog niet uit gehad)
Een cd wisselaar kan ik in ieder geval al niet vinden, heb alles afgezocht zou moeten opvallen denk ik zo.
Ik heb zo op internet van alles gekeken en kwam uit bij een Dension gateway, daarna ben ik naar een Renault dealer gegaan en heb ik het een en ander gevraagd. Zij raadde me een parrot Mki 9200 aan, dit zou veel betere kwaliteit van afspelen hebben.
Hierna ben ik weer op het internet gaan zoeken en kwam erachter dat Dension gateway sowieso beter presteert, is deze compatibel op mijn auto radio?
zo ziet onze radio er ook uit.
Alvast bedankt voor de moeite!
vriendelijke groeten :thumb:
Re: Dension/parrot op carbasse auditorium
Geplaatst: 10 sep 2014 11:57
door RichTrip
Wat je ziet op de foto is de wisselaar. In deze unit kun je 6 CD's laden middels de Load button helemaal rechts in het midden (Load + een cijfer toets 1 t/m 6). De tuner/versterker zit rechts achterin de auto onder het achterste zijruitje achter de bekleding.
De Denison Gateway is niet compatible met dit systeem.
Een Parrot kun je wel aansluiten, maar dan heb je ook een optionele ISO verlengkabel nodig vanaf de locatie van de versterker rechts achterin naar voren.
Geplaatst: 10 sep 2014 12:11
door mienzuurvlees
Hoi bedankt voor je reactie,
Ik kan geen cd's in die wisselaar doen.
Achterin heb je 2 van die boxjes bedoel je roostertjes, zou die daar in moeten …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
