bedrading centrale vergrendeling
Geplaatst: 20 sep 2014 21:27
door mth55
Model/uitvoering megane
Bouwjaar :1999
Brandstof :benzine
bij mijn megane kan ik alleen met de bestuurderskant de cv bedienen en aan de passagierskant niet ik wil dit aanpassen zodat het wel kan door een servo van een bestuurderskant op de deur van de passagierskant te zetten . mijn vraag is zit daar de bedrading ervoor in? de servo voor de bestuurderskant heeft twee stekker aansluitingen maar die voor de passagierskant heeft maar 1 stekker dus als deze vervang is de bedrading dan aanwezig of moet ik deze er nog zelf bij trekken ?
Re: bedrading centrale vergrendeling
Geplaatst: 21 sep 2014 11:28
Werkt de cpv op de sleutel niet dan,of zit die er niet op? Bedrading zelf leggen..
Geplaatst: 22 sep 2014 20:30
door mth55
ik heb hem even open gemaakt voordat het donker werd er zit maar twee draden aan en verder niet dus ik moet dan inderdaad 3 draden bij trekken
bedank…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
