Probleem elektronisch gaspedaal
Geplaatst: 06 okt 2014 18:20
Model/uitvoering :Megane II 1.9 Dci
Bouwjaar :2003
Brandstof :Diesel
Volgende draadje dan maar. Na horten en stoten rond de 2000 toeren, en bij terugschakelen geen respons meer krijgen van het gaspedaal, de egr afgedopt en lmm schoongemaakt. Vervolgens wil ik de Megane starten en dan zakt hij gelijk terug naar uitvallen van de motor i.v.m. te weinig toeren. Dit deed hij met de egr niet. Stationair draaien doet hij dus niet, en gas geven levert niets op, het aantal toeren blijft zakken tot de motor uitvalt. Via allerlei forums zou het ook nog kunnen liggen aan het elektronisch gaspedaal. Men heeft het over een draadje solderen, welk draadje? Volstaat het vervangen van het gaspedaal? Kabelboom vervangen? Bougies?
Wie kan mij in de juiste richting sturen?
Bouwjaar :2003
Brandstof :Diesel
