Renault Scenic 2006: radio leeft zijn eigen leven
Geplaatst: 12 nov 2014 15:41
door mhkoning
Beste forumleden,
Ik heb een Renault Scenic uit 2006 (benzine).
Het probleem is dat de autoradio (type: auditorium cabasse tronic) heel onregelmatig functioneert of beter gezegd niet functioneert.
Als de auto op het contact staat doet hij het meestal wel. Als ik daarna de auto start en weg rij is het meestal binnen enkele seconden afgelopen met de muziek.
Soms onder het rijden gaat hij dan spontaan aan en stopt er vervolgens na een willekeurige periode weer mee.
Zodra de auto uitgezet wordt gaat de radio vaak weer aan, maar dit is niet altijd het geval.
Bij het uitlezen blijkt er een foutcode 920D te zijn (geen idee of dit relevant is).
Het is echt een vervelend probleem, wie weet hier een oplossing voor of kent dit probleem ook?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
Re: Renault Scenic 2006: radio leeft zijn eigen leven
Geplaatst: 19 nov 2014 11:56
door nikk
Zou persoonlijk eerst aarding nazien en even een aparte 12V voeding aanleggen. Als ie dan nog kuren vertoont zou ik zeggen dat het in de radio zelf zit
Geplaatst: 19 nov 2014 12:13
door RichTrip
Heb je het system met de DVD Navigatie? Dat zit alleen in de Scenic II Phase II (vanaf september 2006). Of heb je nog de Scenic II Phase I (2003-2006)…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
