Megane 1998 cabrio ECU/Zekeringkast/UCH
Geplaatst: 30 dec 2014 09:14
Megane 1998 Cabriolet 1.6e :
1998 :
Benzing :
Ik was tot kort geleden een trotse bezitter van deze Megane. Helaas begon er een vervelend en onzettend irritant probleem.
Het tikkertje van mijn richtingaanwijzer blijft op dubbele snelheid tikken als mijn richting aanwijzer uit staat. Dit is echt irritant, zelfs als de auto uit staat gaat het tikken door. Ik ben bij de dealer geweest en die zegt dat het in de zekeringkast/UCH zit links onder het stuur, deze kan alleen niet 2de hands vervangen worden want dan heb je ook de andere onderdelen nodig (welke onderdelen allemaal?) Een nieuwe kost rond de 600 euro... Op Marktplaats kan ik een set kopen (ECU, UCH/Zekeringkast, sloten en sleutels voor 125 euro.) Maar ik weet niet of dit gaat werken.
De zekeringkast met UCH (links onder het stuur) moet worden dus worden vervangen omdat daar het probleem zit. Bij de dealer is dit eigenlijk te duur. Dus ik ben aan het zoeken naar andere oplossingen.
1998 :
Benzing :
