Radio werkt niet na aansluiten
Geplaatst: 06 feb 2015 17:50
door Pieter1982
Ik zit met een probleem. Vandaag een nieuwe Tuner List radio/cd speler binnen gekregen voor mijn Renault Scenic AUT 2.0 uit 2001. Bij de oude versie deed de CD speler het niet meer.
De nieuwe is echt exact hetzelfde maar wanneer ik heb aansluit met dezelfde 3 stekkertjes (zwart, wit en geel) en op de rode aan/uit knop druk gebeurd er niets? De nieuwe CD speler werkte bij de 'oude eigenaar' tot vorige week prima.
Bijgevoegd de foto''s van de etiketten op de radio's.
Heeft iemand voor mij een oplossing?
Groet,
Pieter
Re: Radio werkt niet na aansluiten
Geplaatst: 06 feb 2015 18:26
door RichTrip
Normaal gesproken moet hij het gewoon doen. Het is echter geen radio voor een Scenic I, maar technisch gesproken is er geen verschil.
Als je de oude radio er weer in doet en die gaat wel weer aan, dan is de nieuwe zeker defect.
Je kan dan nog checken of de beide CD loopwerken van hetzelfde type zijn, dan kun je ze omwisselen. Dan moet je ze uiteraard wel open maken.
Geplaatst: 06 feb 2015 22:46
door WillemS
Zit er geen aparte zekering in die wellicht defekt is?
