Herkenbaar probleem?
Geplaatst: 27 jun 2015 19:26
door claudia23
Model/uitvoering :Megane Grand Tour
Bouwjaar :2007
Brandstof :benzine
Even wat voorinformatie..Vorig jaar ging regelmatig het sleuteltje branden en gaf de boord computer electrische storing aan. Ook werkte de airco regelmatig niet. Auto is uitgelezen en bleek de sensor vd aircorpomp de boosdoener te zijn. Dit is tien gemaakt. De melding electronische storing bleef hij weergeven met als gevolg dat de cruise control en begrenzen ook niet deden. Ondertussen viel de airco ook steeds weer uit maar na een reset deed deze het steeds weer. En electrische storing werd steeds gegeven. Heel af en toe werd de storing niet gegeven en kon de cruise controle in gebruikt worden, maar dit was hoog uit vijf minuten. . Uiteindelijk hebben we de airco pomp vervangen in de hoop dat de reden dat de cruise control niet werkt doordat de auto steeds storing geeft. Nu zit de nieuwe aircorpomp erin maat geeft de auto nog steeds storing weer. Nu vermoed de garage dat het de schakelaar of klokspring is vd de cruise control /begrenzen knop. Dit gaat weer veel geld kosten... .De garage dacht eerst dat de auto storing gaf vanwege de airco sensor die niet met de software van de oude pomp goed kon samen werken. Maar nu met de nieuwe pomp dus nog storing. Stel ik laat nu de klokspring maken, wie zegt mij dat de auto vervolgens geen storing weer geeft? Ik heb eigenlijk gewoon even behoefte aan jullie ervaringen...De begrenzer zelf werkt wel, maar de gas knop op het stuur dus niet. .Daarom lijkt het ons gek dat het aan de schakelaar of klokspring ligt....Willen jullie eens meedenken? Wij weten het nl niet meer en zijn inmiddels aardig wat euros ligter...
Re: Herkenbaar probleem?
Geplaatst: 27 jun 2015 20:10
door kaleido 1
Is hij al eens met renault specifieke uitlees apparatuur uit gelezen ?
Wat zijn de foutcodes die er in zitten ?
Geplaatst: 27 jun 2015 20:44
door claudia23
Dank voor je reactie kaleido. De auto is uitgelezen bij een Renault de dealer alleen heb ik niet specifiek de fout codes opgevraagd. De auto staat inm…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
