Rechter richting aanwijzer overruled door remlicht, Kangoo
Geplaatst: 08 okt 2015 10:40
door M-J
Model/uitvoering : Kangoo
Bouwjaar : 2001
Brandstof : benzine
Ik heb een vervelend probleem bij mijn Kangoo!
De rechter richtingaanwijzer reageerd op het remlicht. Het knipperlicht gaat dan sneller reageren/ knipperen.
En als ik het remlicht niet gebruik lijkt het niet sneller te gaan maar er is altijd een bijna niet te zien signaal als ik rechtsaf ga in de verlichting.
Ik hoop dat het duidelijk is met mijn gebrekkige technische kennis en ik hoop bovenal dat iemand mij kan vertellen wat het is!
Vriendelijke groet,
Re: Rechter richting aanwijzer overruled door remlicht, Kang
Geplaatst: 08 okt 2015 17:00
Haal de stekker van je achterlicht. Tordeer de pinnetjes die je op de lichtunit ziet zodat deze beter contact maakt met de stekker.
Geplaatst: 08 okt 2015 19:10
door kaleido 1
Heeft te maken met massa gebrek van de lichtunit , dus extra aandacht voor het massa gedeelte , oxidatie of zoals reeds aangegeven , klemspanning van …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
