regensensor probleem
Geplaatst: 19 nov 2015 08:13
door jupu1973
Laguna 2 ph 2
2007
2.0 16v
Beste mensen,
Al eerder heb ik de vraag gesteld, maar er helaas nog geen antwoord op gekregen.
De interval van mijn ruitenwissers doet het dan wel en dan weer niet. Als het regent dan is er de kans dat de interval het doet, een keer of vijf, daarna stopt hij ermee.
Als ik de sensor loshaal dan zegt de auto dat ik de automatische verlichting sensor moet nakijken en gaat de interval ongeveer elke 5 seconden.
Het is toch zo dat de sensor voor de interval en de verlichting dezelfde is?
Iemand een idee wat het kan zijn, voordat ik een andere sensor ga aanschaffen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Jan-Paul
Re: regensensor probleem
Geplaatst: 18 dec 2015 07:41
door Harm013
Ik heb ook af-en-toe problemen met mijn regensensor. Vooral het het een beetje miezert slaat de ruitenwisser "op hol".
Ze hebben toen de sensor naar een factory-default setting gezet, en toen was het probleem (tijdelijk) opgelost. Maar na een jaartje ongeveer weer het zelfde probleem. Dus nu laat ik gewoon standaard bij elke beurt de regensensor resetten.
Misschien dat dit jouw probleem ook verhelpt ?
Geplaatst: 19 dec 2015 10:04
door renault15
hallo
dat is wel een goed idee ga ik ook eens laten doen want heb ook het zelfde probleem.
gr hugo
