Scenic II PhII - juiste wijze Parrot Mki9200 aansluiten
Geplaatst: 07 feb 2016 15:24
door vandermark
Scenic II PhII :
2007 :
Standaard radio
Bij het afleveren van mijn 2e hands Scenic heeft de dealer een parrot Mki9200 aangesloten. Hierbij gaat die als volgt aan en uit:
- Pas na het indrukken van startknop gaat de Parrot aan. Niet bij het insteken van de keycard
- Als ik de auto uitdoe door indrukken start/stop knop blijft de Parrot aan, ook na verwijderen van de keycard blijft de Parrot aan. Pas als ik mijn portier opendoe is de Parrot direct uit. Er komt dus ook geen "Tot ziens" boodschap in beeld.
Dealer Indumij is het mij mee eens dat dit niet goed is aangesloten en ik mag bij dealer in mijn woonpkaats dit laten aanpassen en zij handelen dit af met Indumij (goede service).
Mijn vragen:
1. Hoe hoort het te gaan bij goed aangesloten Parrot? Wanneer start de Parrot normaal gesproken? Bij insteker keycard of bij indrukken start/stop knop?
2. Wanneer gaat de parrot beginnen met afsluiten? Ik neem aan bij stoppen door start/stop knop?
Ik wil dit graag weten zodat ik makkelijker kan controleren of het nu wel goed gaat?
Re: Scenic II PhII - juiste wijze Parrot Mki9200 aansluiten
Geplaatst: 07 feb 2016 16:19
Het insteken van de kaart is nog niet op contact zetten.
Ben je de ingestelde info kwijt bij het opnieuw gebruiken van de parrot?
Geplaatst: 07 feb 2016 17:08
door vandermark
Nee, de telefoons blijven gepaired. Toch lees je overal dat de "tot ziens" boodschap belangrijk is voor juist afsluiten parrot. Ik kan me niet voorste…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
