Reanult Megane II Start niet
Geplaatst: 15 nov 2016 22:18
door KusJuh
Station :
2005 :
Benzine / LPG3 :
Beste Forummers,
Ik heb een probleem, ik heb afgelopen zondag een kleine aanrijding gehad met de lokale vanrail :roll: (olie op de weg)
Gelukkig reed ik niet snel, en is de schade beperkt gebleven tot de plastic. En de moter de spinde vrolijk verder.
Manueel uit gezet tot meneer agent er was. Oke prima en toen deed de auto niks meer.
Nou rond bellen ect, onderdelen 2de hands gehaald. Bumper, moterkap, koplamp steunen, nieuwe koplampen
gelukkig niks aan het carrosserie. Alles weer mooi gemaakt, en nu wil de auto nog steeds niet starten.
Oke even een reset via het dashbord, En toen heeft de auto ook gelopen. uitgezet, en weer aan.
Alles prima, dus weer uit :clap: :clap: , mooi verder gewerkt moterkap erop beetje zorgen dat het netjes allemaal is.
Wil hem erna staten, helemaal niks :cry2: :cry2:
Iemand een idee ?
Re: Reanult Megane II Start niet
Geplaatst: 18 nov 2016 17:19
door Harm
het kan zijn dat de crash sensor van de auto geregistreerd heeft dat er een aanrijding was. Dan wordt de brandstoftoevoer afgesloten. Dit zal waarschijnlijk gereset moeten worden. Lijkt mij de meest voor de hand liggende verklaring.
Succes!
Geplaatst: 19 nov 2016 17:21
door WillemS
Zit ergens in de motorruimte een knop (vierkantig doosje met een ronde knop met rand, zo groot als een 2 euromunt).die je moet indrukken. Meen aan de …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
