SD kaart houder Captur
Geplaatst: 16 nov 2016 15:08
door ns_joep
Model/uitvoering : Captur/Wave
Bouwjaar :2016
Brandstof :Benzine
Foristen,
Door onachtzaamheid, dan wel lomp doorduwen, is in het combi-paneeltje van de SD-kaart, Aux en USB de aansluiting voor USB naar achteren doorgeduwd. Mogelijk is er alleen een beugeltje of houdertje aan de achterzijde verbogen waardoor een stick in de USB lezer onvoldoende contact maakt om de muziekbestanden af te spelen. Ik wil proberen dit paneeltje uit de console los te krijgen, maar dat wil niet zo 1-2-3.
Wie kan mij tippen hoe het hele paneel los te krijgen is?
Joep
Re: SD kaart houder Captur
Geplaatst: 17 nov 2016 13:15
door Vertrokken - 23295
Het console en de zijpanelen zitten geklikt en er zijn geen schroeven. Ikzelf heb eerst de hoes van de versnellingpook losgemaakt dan kan je zelfs de diverse clips zien zitten. Zijn geel gekleurd :)
Ook de rand van de hoes zit geklikt :)
p.s. het stuk console welke om de handrem/versnellingspook zit is wel met 2 torque-schroeven vast. Deze zitten aan de achterkant en zijn het best bereikbaar als de voorstoelen zo ver mogelijk naar voren zijn geplaatst.
Geplaatst: 19 nov 2016 10:45
door ns_joep
Hallo Joop,
Bedankt voor je reactie! Ondertussen heb ik, nieuwsgierig als ik ben, gezien wat je mij hebt uitgelegd.
Gelukkig hoef ik niet zelf aan de…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
