Cabasse Auditorium Tronic diverse vragen
Geplaatst: 09 feb 2017 16:51
door PeterAa
Beste Mensen,
Mijn is Peter en sinds eergisteren ben ik in bezit van een Scenic uit 2004 nu zit hier een Cabasse Auditorium Tronic radio in.
Helaas zit er geen handleiding bij hoe hem te bedienen, nu is het bedienen natuurlijk geen probleem maar er zitten functies op die ik graag wil uit proberen en heeft deze een wissellaar zoja waar kan die zitten?.
Een twee tal vragen, misschien kunnen jullie mij helpen aan een nederlands of engelstalige handleiding? en misschien weet iemand van jullie waar de wissellaar verstopt zit.
alvast bedankt voor de hulp!
groetjes
Peter
Re: Cabasse Auditorium Tronic diverse vragen
Geplaatst: 09 feb 2017 17:38
door RichTrip
De wisselaar zit in het dashboard, dus de unit die je ziet zitten. De radio/versterker zit achterin.
Je laad de CD door op de Load knop te drukken gevolgd door een nummer (1 t/m 6). Dan wacht je tot het piepje en dan kun je de CD in de opening steken. Het verwijderen gaat eigenlijk hetzelfde, je drukt op Load en dan op een nummer waar een rood LED'je brandt. De CD komt dan naar buiten. Of je houdt het knopje All een tijdje ingedrukt, dan komen alle CD's achter elkaar naar buiten.
Geplaatst: 09 feb 2017 17:55
door PeterAa
Beste Richtrip.
Bedankt voor de informatie, weet je toevallig ook waar ik aan een handleiding kan komen zodat ik bv. kan terug vinden wat de knoppen …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
