Dynamo en acculampje Trafic 1983
Geplaatst: 22 apr 2017 13:33
door Gvs
Ik wil een aanpassing maken in mijn T1000D Trafic camper uit 1983, type T423.
Op dit moment wordt mijn accessoire accu geladen via een diode.
Dat geeft een spanningsval, waardoor die nooit echt vol raakt tijdens het rijden.
Om dat op te lossen, wil ik ook de hoofdaccu laden via een diode en de spanningsval compenseren door nog een diode in serie met de terugkoppeling aan te sluiten. Die terugkoppeling zit aangesloten op een 2-polige stekker op de dynamo. Van daaruit gaat die naar het acculampje in het dashboard, waarbij de plus doorloopt naar de sleutelschakelaar. In die draad wil ik de compensatie diode plaatsen.
Dat verhaal heb ik een schematisch overzicht gevonden, maar zonder bedradingsgegevens.
Nu probeer om van onderen uit de bedrading te volgen naar het dashboard, maar raak daar de weg kwijt.
Weet iemand aan welke stekker van het dashboard het acculampje zit en de aanvoerspanning van de sleutelschakelaar?
Gert
Re: Dynamo en acculampje Trafic 1983
Geplaatst: 22 apr 2017 15:45
door Gvs
Ik lees nu op <https://www.circuitsonline.net/forum/view/9505>:
"de compensatiediode moet de laadstroom van de alternator pakken en niet de actuele spanning van de ene of de andere accu (groep)."
Dan denk ik dat het wat eenvoudiger wordt en een diode in deze draad kan zetten:
Schematisch ziet het er dan zo uit:
Geplaatst: 22 apr 2017 23:37
door de mon
Als de dynamo gaat laden dan stuurt die + naar het lampje waardoor het dooft. Die + wordt gebruikt als stuurstroom voor een relais om de accu te schak…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
