Centrale deurvergrendeling Twingo 2001
Geplaatst: 08 feb 2018 23:15
door teije
Hallo forumleden,
ik heb sinds kort de trotse bezitter van een Twingo uit 2001. Daarin zit een centrale deurvergrendeling in de vorm een sleutel met afstandsbediening en een knop bij de binnenspiegel. Nu reageert helemaal niets van dit hele systeem. De sleutel zender, verdenk ik ervan dat ze stuk/leeg zijn, omdat hij ook al geen ledje geeft als ik op de knop duw. Maar de knop bij de spiegel zou toch gewoon moeten reageren? Het is in dit geval vooral een probleem dat er bij de achterklep geen cilinderslot voor een sleutel zit, en deze dus op dit moment altijd ontgrendeld is.
ik heb al gekeken of de zekering door is, maar deze is gewoon goed. Waar zou ik het probleem verder kunnen zoeken?
Re: Centrale deurvergrendeling Twingo 2001
Geplaatst: 22 jul 2018 14:07
door Veritas
Late reactie wellicht, maar misschien dat anderen er baat bij hebben: indien de centrale deurvergendeling niet langer werkt kan de knop van de achterklep eruit worden gehaald en kan deze worden vervangen door een slot. Zo is er één van Valeo die aan de prijs is, maar ik heb ze ook veel goedkoper gezien. Het is maar net wat het je waard is ;)
