Storing verlichting aanhanger
Geplaatst: 28 mei 2018 22:35
door Croseend
Kan iemand mij helpen/adviseren met het volgende probleem.
Ik heb recent een Megane III Estate GT uit 2012 gekocht met een 1.5 dCi motor. Nu blijkt dat bij het aansluiten van een aanhanger of twinnyload de verlichting van deze 'aanhangers' in zijn geheel niet te werken.
Uiteraard heb ik beide ook op een andere auto geprobeerd en daar werkte de verlichting wel goed.
Beide 'aanhangers' hebben een 7 polige stekker. Mijn Megane heeft 13 polig. Ik heb 2 verloopstekkers geprobeerd echter zonder resultaat. NB: Deze verloopstekkers heb ik ook op de andere auto moeten gebruiken en daar werkte het.
Na het nodige Googlen heb ik wel eea gevonden over de Jaeger Trailer module. Deze module heb ik ook gevonden. Op deze module staat:
321169 WH1.0 SW1.0 Calculateur de remorque. (MIjn Frans is niet zo goed, maar een remorque is een aanhanger dus lijkt me dit de juiste module.)
Naast veel dunne draadjes zit er 1 dikke rode draad op. Hierop staat 5.5-6 Volt (ik zou hier 12 V verwachten) Ook heb ik op internet gevonden dat in deze voedingsdraad een zekering moet zitten. Deze heb ik echter niet gevonden.
Meer info heb ik niet. Wie o wie kan mij verder helpen.
B.v.d.
Croseend
Renault Megane III Estate GT; 2012; 1.5 dCi
Re: Storing verlichting aanhanger
Geplaatst: 29 mei 2018 19:24
door kaleido 1
Kijk eens bij je accu , De rode draad is dit een losse rode draad of zit hij in een kabelboom ?
Geplaatst: 03 jun 2018 14:44
door Croseend
Bedankt voor de tip. Ik ga kijken.
De rode draad is wel onderdeel van de gehele kabelboom.
