Renault Mégane start slecht
Geplaatst: 13 nov 2018 09:21
door KvdP
Goedemorgen,
Ik heb met mijn megane het volgende probleem,
Op een koude motor start de auto slecht, soms pas na 20 tot 30 x starten.
Als hij dan start is het dan wel direct met 1 tik.
Motor loopt verder stabiel , maakt wel een iets ' rauw ' geluid.
Eenmaal gestart dan is t probleem ook weg , zet ik m uit en start opnieuw, dan start hij direct.
Renault Mégane scenic
2002 benzine 2.0 16v
102 kW / 139 PK
Re: Renault Mégane start slecht
Geplaatst: 13 nov 2018 16:55
door WillemS
Het kan een defekte koelvloeistofsensor zijn. Wellicht dat deze een te hoge waarde aangeeft waardoor de ECU te weinigbrandtsof inspuit bij koude motor. Uitlezen kan dit bevestigen, ik hoor het graag.
