Stuurbekrachtiging werkt niet renault scenic 2001
Geplaatst: 17 jun 2019 20:36
Zoals in de titel te lezen is werkt bij onze renault scenic helaas de stuur bekrachtiging niet meer toen ik online ging zoeken kreeg ik te horen dat het de accu wel eens kon zijn dus ik meet de accu en dan krijg ik een meting van 13 volt (wat vrij apart is aangezien 100% opgeladen 12,68 of iets moet zijn maar goed). Aangezien ik niet weet hoe accuraat mijn meter is en het accu lampje wel brandde heb ik hem toch maar aan de lader gehangen (zit inmiddels op 13,3) maar mijn vraag is of dit wel de accu kan zijn aangezien alles verder werkte en de lampen ook gewoon vel waren, lijkt mij raar dat het eerste wat eruit gaat de stuurbekrachtiging is toch? Ik las ook dat het een zekering zou kunnen zijn alleen stond daar niet bij welke dat dan was bovendien gaat alles wat ik heb gelezen over het model uit 2004 terwijl ik een model heb uit 2001. Dus kan iemand mij hierin helpen? Misschien iemand die hetzelfde probleem heeft gehad?
