[Renault Megane III] Verwarming blaast niet hard meer na water
Geplaatst: 29 nov 2019 12:20
door carharttguy
Dag iedereen
Ik ben nieuw en heb neit erg veel ervaring met auto's.
Sinds een tijdje heb ik af en toe water in de auto, ik heb wat zitten Googelen en gekeken op Youtube, het is waarschijnlijk de afwatering aan de voorruit die verstopt zit. Dat ga ik morgen proberen op te lossen, zou wel moeten lukken.
Echter heb ik sinds gisteren (het had een hele nacht geregend) dat de verwarmingsblazer niet meer werkte. Nu werkte die deze ochtend wel weer (het had niet geregend en alles zal weer redelijk droog zijn) maar als ik hem op de vierde stand zet, hoor ik dat de blazer heel hard blaast (net zoals vroeger) maar de lucht komt toch niet hard uit de verwarmingsgaten. Er is wel een duidelijk verschil tussen de stand 1 en 2, maar hem dan op 3 of 4 zetten maakt eigenlijk geen verschil met 2. Er komt wel nog duidelijk warme lucht uit, dus dat werkt gelukkig wel nog.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Ook een verstopping van luchtkanalen? Zoals ik zeg, ik hoor een duidelijk verschil in blaassnelheid tussen stand 1, 2, 3 en 4. Alleen voel ik het niet.
Bedankt voor enige info en/of tips!
Re: [Renault Megane III] Verwarming blaast niet hard meer na water
Geplaatst: 29 nov 2019 16:02
door stadium III
Interieur filter nat denk ik
Is de bak onder de ruitenwissers goed schoon parafan
Geplaatst: 01 dec 2019 16:50
door carharttguy
Het zal inderdaad de interieur filter geweest zijn. Ik heb de parafan schoon gemaakt en leidingen naar wielkassen leeg gemaakt, ze waren helemaal vers…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
