kachel motor overleden ?????????
Geplaatst: 12 aug 2022 21:16
door leo de groot
de kachel motor van de grand scenic 2007 automaat diesel met Spaans kenteken . werkt sinds gisteren niet meer op geen enkele snelheid . heb de zekeringen nagekeken waren heel . mag ik er van uitgaan dat de kachel motor stuk is of zijn er nog meer opties bv de schakelaar ( druk knop ) of de kachel weerstand . en waar zou de kachelmotor en kachel weerstand dan moeten zitten ,
Re: kachel motor overleden ?????????
Geplaatst: 12 aug 2022 21:34
door stadium III
ik zou beginnen bij de weerstand
bij een type 2
dashboard kast eruit en dan zie je hem links boven in zitten ,is niet makkelijk is niet fijn om erbij te komen
middenconsole van pook moet ook los
Geplaatst: 12 aug 2022 21:40
Is prima te doen, eerst demonteren en dan pas bestellen.
Mogelijk is de stekker van de weerstand verbrand.
Let op, verschil in handmatige kachel bedi…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
