Renault Scenic dynamo laadt soms niet bij
Geplaatst: 12 jul 2023 19:44
door Jvk
Goedenavond,
Mijn vriendin heeft een vreemd probleem met haar Renault Scenic. Af en toe (er lijkt geen regelmaat of vaste aanleiding te zijn) knippert het accu en STOP lampje. In het begin ging dit vrij gauw weer over. De laatste tijd duurt dit langer en gaan alle andere lampjes op het dashboard ook knipperen, ventilatie gaat langzamer draaien. Na een aantal minuten is alles ineens weer uit, ventilatie draait weer normaal en het lijkt alsof er niets aan de hand is geweest.
We hebben een multimeter op de accu aangesloten, zo dat we tijdens het rijden konden zien wat er gebeurt. Op het moment dat de lampjes branden zakt de spanning naar 10V (uit mijn hoofd, weet het niet meer exact) wat verklaart waarom lampjes branden en er van alles mis lijkt te zijn. Wanneer de lampjes uit gaan stijgt de spanning weer naar 13,5V.
Het meest vervelende is dat het de laatste tijd wel eens voorkomt dat de accu niet bijgeladen wordt op het laatste deel van de rit vermoed ik. Dit zorgt voor een te lage accuspanning waardoor de auto de volgende keer niet start. Vandaag hebben we er een nieuwe accu in gezet omdat de vorige de geest heeft gegeven.
Wat kan de oorzaak van deze vreemde storing zijn?
Re: Renault Scenic dynamo laadt soms niet bij
Geplaatst: 13 jul 2023 06:56
door Tiesto
Denk dat de spanningsregelaar in de dynamo de geest geeft/op is en niet meer met de pootjes het asje raakt.
Regelaar is los te vervangen indien je de gegevens van de dynamo hebt bij de automaterialenzaak.
Geplaatst: 13 jul 2023 08:43
Wat is het bouwjaar van de scenic, en wat is de kilometer stand? Bij een model 2 is het een beste klus de dynamo te vervangen/demonteren.
Vermoed o…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
