Renault Kadjar (2017) keycard probleem
Geplaatst: 08 jun 2024 19:16
door aatalex
Ondanks tot 2x toe vervangen batterijen blijft sinds een week onze keycard problemen geven.
- auto gaat niet van het slot als sleutelkaart in broekzak zit en soms ook niet als deze in de hand is.
- auto start niet altijd en geeft aan dat sleutelkaart niet in de auto ligt terwijl dit wel het geval is.
- auto gaat niet (automatisch) uit omdat hij denkt dat de sleutelkaart al uit de auto is.
Voor zover ik kan zien kan dit niet aan de kaart zelf liggen (hier zit een nieuwe batterij in).
Iemand anders een idee?
Alvast bedankt!!
Re: Renault Kadjar (2017) keycard probleem
Geplaatst: 11 jun 2024 13:45
door jiepie
Card toch niet toevallig héél dicht bij je gsm?
De juiste batterij gebruikt?
Geplaatst: 11 jun 2024 19:11
door scarface450
De juiste batterij én ook de juiste kant die contact moet maken 🤔
FF opzoeken op het www misschien voor een foto van de kaart met batterij ?…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
