Claxon captur doet niets.
Geplaatst: 03 jun 2025 23:17
door FSC
Beste leden,
Ik heb hier een Captur uit 2018 staan, waarvan de claxon niets doet.
- De zekering F7 is heel
- De claxons zelf rechtstreeks op de accu aangesloten; deze doen het prima
Zit er nog een relais tussen het stuur en de claxon, zo ja, waar zit deze dan?
Of zou toch de sleepring in het stuur de dader zijn?
Is dit een bekend probleem?
Graag jullie wijsheid in deze, alvast bedankt!
Re: Claxon captur doet niets.
Geplaatst: 18 feb 2026 16:34
door Raptor4all
Hallo
Ik heb het nu precies het zelfde met mijn Renault Captur uit 2018.
Ik heb geen spanning op de draden bij de claxon.
En de zekering is ook goed.
Ik heb ook geen spanning op de zekering terwijl die wel goed is.
Hoe heb jij het opgelost.
Gr Geert
