Achterportieren gaan niet open van binnenuit en melding controleren kinderbeveileging
Geplaatst: 02 mei 2026 20:34
door Frans_G.Scenic
Grand Scenic 3 initiale paris van 2014
Dochterlief klaagt wel eens vaker dat hij weer op kinderslot staat, dan druk ik op de knop bij de raambediening en hoor je de sloten open en dicht gaan en is het opgelost. Nu geen geluid na het bedienen van die knop en portieren zijn niet van binnenuit te openen.
Op dit moment nog geen foutmeldingen.
Er zitten schuifjes in het portier om hem handmatig van of op kinderslot te zetten, die heb ik omgezet en de sloten zijn van binnenuit te openen.
Maar nu heb ik een oranje sleuteltje op het dashboard en de melding controleer kinderveiligheid.
Na het terugzetten van het schuifje in de portieren blijft de melding aanwezig.
Re: Achterportieren gaan niet open van binnenuit en melding controleren kinderbeveileging
Geplaatst: 12 jun 2026 21:52
door Frans_G.Scenic
Ik heb geprobeerd om mijn post aan te passen; om een taalfout verwijderen en het type modeljaar ed toe te voegen maar dat is helaas niet mogelijk.
Het betreft een Grand Scenic 3 van 2014.
Ik heb geprobeerd de melding te verwijderen met mijn clip maar ik vind hem nergens terug, vandaag aan een garage gevraagd met andere uitlees apparatuur maar met hetzelfde resultaat.
Met een beetje googelen vind ik dit filmpje:
Het is kennelijk mogelijk om de kindersloten uit te schrijven in de ECU, lijkt me eigenlijk een prima oplossing.
Waarschijnlijk is er iets met de sloten of bedrading aan de hand, maar ik ga die functie niet missen.
Toch maar eens aan de gang met DDT4All of ECU tweaker wat die Rus gebruikt.
Geplaatst: 17 jun 2026 07:34
door walibas
Opzich is dat wel heel vreemd. Storingen die zelfs op het disbplay in de auto zichtbaar worden maar bij het uitlezen niet naar voren komen.
Dat heb ik alleen nog maar meegemaakt als er al met de software in de auto geknutseld was.
Je weet toevallig niet waarmee de garage de auto heeft uitgelezen?
Geplaatst: 17 jun 2026 08:46
door Frans_G.Scenic
Ik meen met een Autel obd.
Geplaatst: 17 jun 2026 11:53
door walibas
Hmm, dan is het nog even de vraag welk type en of de garage niet alleen naar het motormanagement heeft gekeken. (Of er gewoon weinig tijd/zin in had)
Ik heb zelf ook een Autel (de MS909 met ADAS en EV) en dit zou toch echt wel naar boven moeten komen met het uitlezen van het foutgeheugen. En ook wel met het kijken naar de live data van de betreffende module.
Geplaatst: 03 jul 2026 22:45
door Frans_G.Scenic
De instellingen zoals in het filmpje stonden al beide op without.
Maar ik de melding kunnen verwijderen door Child_Lock_CF aan te passen.
Even googelen levert deze info op.
AI-overzicht De CHILD_LOCK_CF instelling is een configuratieparameter in Renault-auto's die met software zoals DDT4ALL kan worden gewijzigd. Het is bedoeld om de achterdeuren te blokkeren zodat kinderen ze niet van binnenuit kunnen openen.Als u deze instelling zomaar op 'true' zet, verschijnt vaak de foutmelding "Check child safety device" op uw dashboard. De deurvergrendeling werkt dan nog steeds niet goed.Hier zijn de belangrijkste feiten om rekening mee te houden:Hardware is vereist: Uw auto moet zijn uitgerust met 6-pins deursloten om de elektronische kinderslotfunctie te ondersteunen. Veel Renaults hebben standaard 4-pins deursloten.Foutmeldingen: Als u deze instelling activeert zonder de juiste 6-pins sloten, zal uw auto een foutmelding geven (bijvoorbeeld op een Megane 3).Alternatief mechanisch slot: De meeste Renaults hebben een handmatige schakelaar aan de zijkant van de achterdeur. Draai deze met een sleutel of schroevendraaier om het kinderslot op die specifieke deur handmatig te activeren.
