Scenic II uitbouwen carkit
Geplaatst: 28 apr 2013 11:33
door Kobus
Model/uitvoering : Grand Scenic II
Bouwjaar : 2008
Ik wil graag onderstaande carkit uitbouwen. Bedrading mag wat mij betreft blijven zitten dus ik hoef niet bij de aansluiting aan de radio. Heb al even gezocht op het forum maar kan het niet goed vinden.
Zo op het oog zit de houder vastgeschroefd achter het lichtgrijze paneel waar de radio in zit. Wat moet ik loshalen om daar bij te kunnen?
Re: Scenic II uitbouwen carkit
Geplaatst: 28 apr 2013 17:17
Volgens mij het gedeelte rondom de schakelpook, zodat je bij de onderste 2 schroeven van het paneel kunt.
De bovenkant zit geklikt.
Geplaatst: 28 apr 2013 20:26
door Kobus
Even geprobeerd. Bovenste deel rond schakelpook is met de hand los te trekken. Beetje naar je toe trekken en de twee genoemde schroeven worden zichtba…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
