Vervangen rubber/plastic delen van de Panodak geleiders
Geplaatst: 13 apr 2016 19:17
door MeganeII2006
Model/uitvoering : Megane II ,Bouwjaar :2006
Brandstof :Benzine
Ben geheel nieuw hier en sinds 2 weken eigenaar van een Megane II, uit 2006, met een Panorama dak. Het viel het mij op dat het dak nogal een fluitend geluidmaakt, bij diverse snelheden, wat ook wel iets irritant is, wanneer het boven het geluid van de radio uitkomt :D . Bij controle, bleek ik het dak waar het aansluit bij het glazen vaste gedeelte iets op te tillen te zijn, aan 1 kant, ook vond ik een los vreemd rubber deeltje. wat bij nazoeken op diverse sites, een deel van een geleider bleek te zijn, die dus is afgebroken, en waardoor speling ontstaat op de geleider *lees dak, wat vervolgens het fluitend geluid veroorzaakt. dus een gaan lezen op diverse Forums en daar waren wat mensen die voor € 105,00 bij de dealer nieuwe geleiders (twee metalen delen + 4 rubber/plastic delen) hadden gekocht, terwijl je kunt volstaan met 4 nieuwe rubbertjes, Het metalen gedeelte is meestal nog prima bruikbaar, alhoewel soms wat opvlakkige roest, die na verwijdering en even opnieuw in de lak, weer prima bruikbaar zijn.
Ik vond de 4 rubbers in 1e instantie op de Duitse Ebay voor 13,99 (4 stuks) + 7,00 verzendkosten.
Echter na nog wat speuren kwam ik op een Engelse Ebay site en die verkocht ze per 2 voor ongeveer € 5,19, per 2, dus € 10,38 per vier + € 4,28 (met korting op de verzendkosten), dus klaar voor € 14,58. ik heb ze gekocht bij "carpartsbylts" en hoop hier wat mensen mee te kunnen helpen wat geld te besparen. Het demonteren/monteren van het glazen dak, kost ongeveer 45 minuten tot een uur en kan zelf gedaan worden mits enigszins handig, dan kun je meteen alles onder het dak lekker schoon maken en goed invetten, waarna je weer jaren plezier kunt hebben van je elektrische Panodak. Succes PS er staan diverse foto reportages op Google, waarbij stap voor stap beschreven staat hoe het klusje te doen :dance:
Re: Vervangen rubber/plastic delen van de Panodak geleiders
Geplaatst: 14 apr 2016 18:50
door kaleido 1
Bedankt , ik heb ze ook nodig , super.
Geplaatst: 14 apr 2016 19:24
door MeganeII2006
Mocht je de verkoper niet kunnen vinden, neem dan nog even contact op, maar als je op Ebay, zijn gebruikersnaam intypt, zou hij er in principe uit moe…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
