Renault modus achterbank problemen
Geplaatst: 21 mei 2016 17:20
Model/uitvoering : Renault Modus. Uitvoering niet geheel zeker.
Bouwjaar :2005
Mijn vriendin heeft sinds een jaar of twee een renault modus. Niks mis mee, maar hij wordt dan ook maar weinig gebruikt.
Dit weekend moesten wij naar de stort en dan nemen we de modus mee want daar kan zo lekker veel in. Afijn; de bank moest omgeklapt worden. Het ging al wel vaker wat stroever dan ontworpen maar het lukt altijd.
We zetten de bank in drie persoons-stand, de bank naar voren, rode haken omhoog en aan het handvat moet het hele zaakje dan los komen.
Naar voren ging de bank wel, maar niet helemaal terug naar achteren meer en de bank wilde ook niet klappen.
Na wat zoekwerk besloten de 'zitjes' te verwijderen, en daarmee de kunststof doppen waarmee het is vast geklikt op te offeren.
Aan de 2 zits rugleuning zit een staalkabel, verbonden aan een kunststof deel die als je de rugleuning klapt een as met 3 haken omhoog haalt zodat de bank 'los' is. De kabel is nog heel, maar het kunststof deel waar de kabel en haak in zitten is stuk.
Ik heb dus de kunststof doppen waarmee de zitjes op de rail zijn bevestigd en het kunststof deel waar de staalkabel en de haken een bevestigd zijn nodig. Zijn deze los te bestellen bij de dealer of moet ik op zoek naar een vervangende achterbank?
Bouwjaar :2005
