Deur sluit niet (scenic 2005)
Geplaatst: 16 dec 2019 11:32
door scenic
Hoi,
Sinds kort het volgende probleem, als ik met keycard , na uitstappen de deuren sluit, dan blijft aan bestuurderszijde links achter , de deur open,
ik kan dus, met hand de deur openen.
Als ik na pas een paar keer drukken op sluiten op keycard druk, hoor ik dat de deur wel sluit, is natuurlijk niet praktisch, heb al geprobeerd, om van binnen uit ,de deur vergrendeling, open en dicht te doen ,kijken of dit zou helpen ,ook niet, ook slot ingespoten met wd 40 helpt ook niet.
Wie weet wat dit kan zijn, en hoe je dit kan oplossen.
Groet Scenic
Re: Deur sluit niet (scenic 2005)
Geplaatst: 16 dec 2019 13:41
Zeer waarschijnlijk is het slot aan vervanging toe.
Je kunt nog eens nameten of het slot aangestuurd wordt voor de zekerheid.
Geplaatst: 16 dec 2019 17:17
door scenic
Bedankt mechanic,
ga laten doormeten, en als blijkt dat defect is slot vervangen, is dat zelf te doen, en hoe doe je dat, of door garage laten doen…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
