Verdamper lek Megane 3 Estate
Geplaatst: 19 jan 2021 20:28
door MarcoM91
Goedeavond dames en heren,
Zoals de titel al zegt is de verdamper van mijn megane lek. Daar ik een jong zoontje heb, wil ik als het weer wat warmer word toch wel gewoon gebruik kunnen maken van mijn airco. Om zijn en onze gezondheid niet te schaden is het dus van belang dat ik mijn verdamper ga vervangen. Als ik rondkijk voor een juiste verdamper, word ik niet heel veel wijzer. Via mijn werk navraag gedaan bij de dealer, maar deze gaven mij een onderdeelnummer van de condensor van de auto. Betekend dit dat dit een compleet kachelhuis gaat worden of zijn deze verdampers toch gewoon los te verkrijgen? Het is zaak dat ik echt de juiste heb, want wil dit op een zaterdag geregeld hebben(ga er vanuit dat mijn sashboard eruit moet). Vraag is dus eigenlijk: heeft iemand beschikking over een eventueel onderdeelnummer+kosten(ongeveer) en klopt het inderdaad dat het dashboard er (volledig) uit moet? Groetjes!
Re: Verdamper lek Megane 3 Estate
Geplaatst: 21 jan 2021 11:32
door Valkenet
Hoi Marco,
De condensor heeft idd met de airco te maken maar zit niet bij het kachelhuis.
Dat je verwarming niet warm wordt heeft niets met de condensor te maken. Je kunt de kachel gewoon instellen zonder de airco aan te zetten.
De condensor zit voor de radiateur (achter de voorbumper dus)
Nieuwe condensor monteren en airco-systeem weer vullen.
Je zult wel bij een bedrijf de airco moeten laten vullen.
Groet Martin
Geplaatst: 21 jan 2021 16:10
Verdamper lekkage is vrij zeldzaam, wat lekt er precies aan? Komt er water op de vloermat, of koelvloeistof, of?
