how to: interieurfilter vervangen scenic 2
Geplaatst: 27 feb 2013 22:53
Na recente aanschaf van een Scenic 2 uit 2006 wilde ik deze een grote beurt geven. Nu kon ik, na goed zoeken, enkele klussen niet vinden. Bij deze mijn ervaring:
Locatie interieurfilter: deze is recht achter de motor te vinden in het schot tussen de motorruimte en het dashboard. Zie foto 1: hier is het filter al verwijderd maar geeft wel duidelijk aan waar deze zich bevindt. Op de 2e foto zie je het klepje wat verwijderd moet worden. Het klepje wat je ziet heeft een handgreep in het midden en links/rechts een draaiklem. Deze draai je linksom en vervolgens kan je het klepje wegnemen. Dan ziet er als volgt uit:
Je ziet nu het interieurfilter en deze kan je uitnemen door het bovenste lipje naar beneden te duwen en gelijktijdig te trekken. Dit is ivm de beperkte ruimte wel een gepiel maar na wat wrikken komt hij echt los en kan je deze uitnemen: De rest van de klus spreek voor zich. Het filter uitnemen en de nieuwe er in steken. Let wel goed op dat je het nieuwe filter goed doordrukt tot de ''klik'' en hij vastgeklemd zit. Daarna kan je het klepje weer terugplaatsen en is de klus geklaard.
In mijn geval was het geen overbodige vervanging, zie onder het vervuilde oude filter: Ik hoop dat een ander hier wat aan heeft.
groet, Michael
groet, Michael
