centrale vergrendeling maakt lawaai
Geplaatst: 10 sep 2014 19:35
door rikvis
Sinds kort maakt het motortje van mijn centrale vergrendeling een storend en duidelijk hoorbaar geluid bij het openen en sluiten van de deuren. Het lawaai situeert zich in de buurt van de benzineklep, ik vermoed dus dat het motortje daar zit.
Mijn vraag is drieledig:
- betekent dit dat het motortje het binnenkort gaat begeven of kan er nog iets aan gedaan worden buiten vervanging?
- vind je zo'n motortje ergens tweedehands?
- heeft iemand een handleiding van de Avantime waarin o.a. de vervanging van zo'n motortje beschreven staat?
Alvast hartelijk dank voor uw reactie!
Erik
Re: centrale vergrendeling maakt lawaai
Geplaatst: 10 sep 2014 22:53
door WillemS
Het motortje is bereikbaak na verwijdering van het rechter achterlicht. Het is een solenoid, zeg maar een elektromagnetisch slot, klik klak. Test het eens door het klepje open te laten staan en dan het slot te bedienen. Vaak verteren de 2 rubber dopjes die de klep op een afstand houden van de carrosserie en dan maakt het een raar geluid. De dopjes zijn plm. 5mm hoog.
Geplaatst: 11 sep 2014 20:31
door Valkenet
Hallo Erik,
Het idd het tankklep-motortje. Net zoals Willem verteld kun je bij het motortje als je rechterachterlicht gedemonteerd hebt.
Stuur mij an…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
