Problemen na waterlekkage
Geplaatst: 19 nov 2016 20:19
door HJBakhuizen
Mijn Avantime 3.0-24V Privilege is gaan lekken met als gevolg ca. 5 cm water in de voetenbak aan de passagierszijde :(.
Diverse elektronica en bedrading die in de dubbele bodem zit is nat geworden. Na het nodige dweil en droog werk is het water er uit. De auto staat inmiddels binnen en is helemaal droog. Het lek zit denk ik ergens in het dak maar dat vind ik hopelijk wel.
Meer zorgen heb ik over het niet meer functioneren van (in ieder geval) de radio, navigatie, airco, deurschakeling van de binnenverlichting en buitentemperatuurmeter. Het schermpje staat Phone (ik wist niet eens dat er een telefoonfunctie op zit) en is daar niet vanaf te halen.
Voor ik binnenkort me er in ga verdiepen. Heeft iemand tips?
Hartelijke dank
Hendrik-Jan
Re: Problemen na waterlekkage
Geplaatst: 20 nov 2016 10:46
door kaleido 1
Zekeringen al gecontroleerd ?
Hoe is de staat van de nat geworden electronika ?
Geplaatst: 20 nov 2016 13:40
door HJBakhuizen
Zekeringen zijn OK. Heb volgens mij alle zekeringen kasten gehad. Electronica lijkt OK en is droog maar ga kijken wat ik nog open kan krijgen (in iede…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
