Roest binnenkant deur bijrijderskant // demontage deur
Geplaatst: 24 aug 2021 12:55
door eendenborst
Hoi!
Mijn groene V6 Avantime heeft, behalve wat kuren met de bak en de achterophanging, ook een flinke roestplek aan de binnenkant van de passagiersdeur. Precies onder het afsluitrubber aan de voorkant van de deur is een krokante plek/gat ontstaan van ongeveer 3cm doorsnede. De rest van de deur ziet er gelukkig nog prima uit. Aan de buitenkant is niets te zien.
Dit moet natuurlijk verholpen worden, voordat de hele deur verdwijnt :), maar voordat ik naar de garage ga wilde ik hier even checken of dit een bekend issue is, en of er een goede reparatie voor is. Kan ik bijvoorbeeld zelf de deur eenvoudig de- en hermonteren? Of is dit iets wat heel precies moet gebeuren om de deur op de juiste plek te houden?
Is er iemand die hier een licht over kan laten schijnen?
Paul
Re: Roest binnenkant deur bijrijderskant // demontage deur
Geplaatst: 24 aug 2021 17:46
door Valkenet
Hoi Paul,
Ik heb meer Avantime's gezien die daar roesten.
Of je dit zelf kan oplossen ligt eraan hoe handig je bent.
De deur op zich is met een paar bouten zo los. En de stekker losnemen. Alleen weegt hij ongeveer 150 kilo.
Alleen wordt dus een uitdaging.
Je zou een garage krik kunnen gebruiken, maar let op dat hij daar niet vanaf schiet.
Want dan is er meer stuk.
De buitenkant is van polyester dus let op met lassen.
Terugplaatsen is met een krik en iemand erbij ook wel te doen, het is alleen een ontzettend zware deur
Groet Martin
Geplaatst: 27 aug 2021 09:47
door eendenborst
Ah, 150KG, dat is iets meer dan ik had verwacht :)
Het klinkt wel als een klus die vrij eenvoudig in een goed uitgeruste werkplaats te doen is. Dankjew…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
