Niet kunnen starten. Stuurkolom vergrendeld, maar wel sturen
Geplaatst: 16 jan 2012 13:19
Hallo allemaal,
Sinds vanmorgen heb ik het volgende probleem met mijn Renault Scenic (2004).
Wanneer ik mijn auto probeer te starten, is dit niet mogelijk. Er verschijnt een melding in het display "Stuurkolom vergrendeld".
Nadat ik nogmaals op de contact knop heb gedrukt, verschijnt weer de melding "Stuurkolom vrij". Starten; ho maar!
Ik kan wel de parkeerrem eraf halen en het stuur volledig rond draaien. Dit weet ik, omdat ik mijn auto de garage in heb moeten duwen.
Voor de volledigheid van het verhaal, moet ik erbij vermelden dat ik enkele maanden geleden ook een probleem had met regenwater in mijn auto via de paravaanbak. De afvoertjes zaten dicht en de stekker onder mijn bestuurdersstoel lag in het water. Mijn ramen gingen spontaan open en weer dicht. Bij de Renault garage hebben ze de kabel hoger vastgebonden, zodat deze niet meer in het water lag. Probleem met de spontane ramen verholpen, maar een week of 3 geleden verscheen steeds de melding in mijn display "Parkeerrem defect".
Hier is niets mee aan de hand. Wanneer ik het contact uitzet, hoor ik de parkeerrem aantrekken. Na het starten van de auto gaat de parkeerrem er automatisch af bij het wegrijden en tevens wanneer ik dit handmatig doe. Toch blijft de melding staan. De meldingen heb ik al eens laten verwijderen uit het geheugen, maar dit komt gewoon terug.
Nu is mijn vraag of de problemen die ik ondervind allen te maken kunnen hebben met die (geoxideerde) stekker aansluiting onder de bestuurdersstoel? Zitten zowel parkeerrem als stuurkolom op dit zelfde circuit?
Ik hoop dat iemand mijn verder kan helpen.
Met vriendelijke groet,
John Blom
John Blom
