In de bijlage heb ik een bestand gemaakt waarin beschreven staat hoe een gedeelte van het dashbord te verwijderen is onder andere het dashbordkastje. Op deze manier is het ook mogelijk bij de kachelweerstand te komen.
Re: Dashbord Scenic II gedeeltelijk verwijderen
Geplaatst: 15 apr 2013 19:58
door voorny
Hoi Bart93, ik wilde je bedanken voor de heldere uitleg en de foto's. Het vervangen van de kachelweerstand heeft ongeveer een uur geduurd. Top.
Geplaatst: 26 okt 2013 16:43
door delord
Geweldig duidelijke foto's en uitleg!!!!
Het vervangen van de weerstand was ook bij ons binnen een uurtje gebeurt!!!
Dank!!!!!!!!
Geplaatst: 26 okt 2013 20:20
door bart93
Graag gedaan.
Geplaatst: 30 sep 2015 11:09
door storm1972
top en bedankt.. weerstand ook zelf vervangen
Geplaatst: 18 aug 2016 12:10
door EricR
Ik wil het frontje waar de radio , airco instelling , roosters etc. (nr. 3 op de instructie) in zit graag demonteren om het opnieuw te spuiten. Zitten nog al wat krassen op en afwerklaagje laat los. Of op de sloop iets beters halen.
Demonteren gaat op zelfde manier als hier aangegeven ? Of is dat enkel wat los maken om werkruimte te krijgen ? Ik wil het dus compleet los halen.
Geplaatst: 18 aug 2016 12:53
door EricR
zoiets waarschijnlijk..?
Geplaatst: 20 aug 2018 14:50
door lagerwaard
als de motor van de ventilator zwaar loopt ,zijn de weerstanden zo weer stuk.
Dat kan komen doordat de afvoer gaten van de parafen verstopt zijn , zodat het water door de ventilator heen loopt!
