Automaat.problemen
Geplaatst: 05 nov 2016 18:23
door storm1972
Heb gisteren bij tergkomst van oefening problemen met de grand scenic..Hij geeft op de display niet meer de indicatie van de.automaat aan.Normaal heb je een vierkantje om de mode staan.Bij mij dus niets en daarom ook geen starten.De anwb via lussen startmotor toch auto kunnen starten.In noodloop naar huis gereden.Vlakbij huis kreeg ik weer vierkantje ok de rijmode van de automaat en alles werkte weer.Vanochtend helaas zelfde verhaal..nist starten..Weet iemand wat et aan de hand is....?
Re: Automaat.problemen
Geplaatst: 06 nov 2016 00:26
Een probleem met de schakelstand indicator boven op de bak waarschijnlijk.
Kijk eens of er geen lekkage is van bijv koelvloeistof of olie die hierop lekt.
Geplaatst: 06 nov 2016 07:01
door storm1972
Mechanic..oke zal doorgeven aan de garage.Kan dit gerepareerd worden en zijn de.kosten hoog hiervoor
Geplaatst: 06 nov 2016 11:43
Mocht het probleem hier inderdaad inzitten,is het vrij gemakkelijk te repareren zonder gigantische kosten.
Geplaatst: 06 nov 2016 11:59
door storm1972
Top al het doorgeven
Geplaatst: 07 nov 2016 14:44
door storm1972
Garage heeft net gebeld...ze kunnen geen verbinding maken met de automaat..Dus automaat kan niet uitgelezen worden...Pffff gaat lekker
Geplaatst: 07 nov 2016 14:49
Ben je bij een dealer geweest?
Geplaatst: 07 nov 2016 14:54
door storm1972
Nee bij een universele garage waar ik altijd heen ga.Auto wordt.nu naar de dealer gebracht
