Pagina 1 van 2
Scenic IV: Gele Halogeen bochtenverlichting vervangen door witte lampen
Geplaatst: 20 jan 2018 17:29
door bvstrien
Aangezien er al meerdere keren over gesproken is in het algemene Scenic IV topic, hierbij maar even een eigen topic.
In de (Grand Scenic IV) zit standaard bochtenverlichting. Ten eerste kan dit (vooralsnog) niet uitgeschakeld worden en daarnaast zit er standaard gele halogeen verlichting in (met uitzondering van de Initiale Paris die LED heeft).
Aangezien er veel Scenics worden afgeleverd met LED verlichting en ook LED dagrijverlichting in een witte kleur, is de gele halogeenverlichting in combinatie hiermee totaal geen gezicht.
Oftewel...wat zijn de alternatieven?
1) volledig vervangen door dezelfde unit als uit de Initiale Paris? Kosten en mogelijkheden onbekend
2) bochtenverlichting uitschakelen? Vooralsnog onbekend of de dealer dit zou kunnen (hoor ik woensdag)
3) vervangen door andere witte halogeen lampen. Bestaan die? En zoja welke?
4) vervangen door LED lampen? Kan dit zomaar? Zoja, welke? Bijvoorbeeld deze: H11 27 SMD LED Witte Mist- en Koplamp DC 12V op bol.com:
https://www.bol.com/nl/p/-/9200000013169945
Nog meer opties??
Kortom...wie weet meer?
Graag jullie inspiratie
Thanx!
Re: Scenic IV: Gele Halogeen bochtenverlichting vervangen door witte lampen
Geplaatst: 20 jan 2018 18:44
door Carlovdw
Ik heb de achteruitlichten vervangen door led. Dat gaf geen probleem. Ik ga eens kijken wat type lamp de mistlichten zijn en als ik ze zelf kan vervangen en dan ga ik in China eens winkelen.
Geplaatst: 20 jan 2018 21:31
door bvstrien
De achteruitlichten?? Foto? Ben erg beniewd hoe dat ee uit ziet...
En die mistlampen...groitste pribleem is hierbij volgens mij dat ze dimmend aan en uit gaan...of zou dat geen probleem moeten zijn?
Geplaatst: 20 jan 2018 21:39
door Carlovdw
Ik zal morgen een foto maken. Nu in het donker zie je alleen maar 2 lichtplekken. Maar het ziet er strak uit.
Bij het Skoda forum waren er ook mensen die de mistlichten hbb veranderd en dat lukte ook. Ook al waren deze dimmend.
Geplaatst: 20 jan 2018 22:18
door bvstrien
Top en dat geeft wellicht mogelijkheden...
Geplaatst: 20 jan 2018 23:02
door Carlovdw
Heb het nog eens nagelezen. En heb gezien dat er zeker al 2 waren waar het gelukt was. Alle 2 hadden dimmende mistlichten. Ik heb juist 30w led besteld op ali
Geplaatst: 21 jan 2018 01:18
door bvstrien
Linkje? Waarom 30W troowens? Die lampjes zijn toch 11W? Of vergis ik menof is het anders bij LED? Ben erg benieuwd...
Ennuh...de knipperlichten? Bestaan er ook oranje LED’s?
Geplaatst: 21 jan 2018 09:28
door Carlovdw
Ik d8 dat halogeen altijd 55w was? Maar die 30w is niet te fel als het echt mist is want ga je sterker dan wordt je verblind dor je zien mistlichten. Als ie begrijpt wat ik wil zeggen:)
https://m.nl.aliexpress.com/s/item/3284 ... 4fcbwGJpqC&
Geplaatst: 21 jan 2018 09:29
door Carlovdw
Ik had dezelfde type in men vorige wagen. En deze waren zeker sterk genoeg een gingen ook goed lang mee
Geplaatst: 21 jan 2018 10:08
door bvstrien
Ah ok, ja volgens mij vergis ik me idd, die halogeenlampjes zijn natuurlijk geen 11W, dat is de type aanduiding...
Mooie lampjes! Ik ben erg benieuwd of ze lekker werken, zoja, dan bestel ik ze ook ff
Geplaatst: 21 jan 2018 10:11
door Carlovdw
Zal je op de hoogte houden. Hopelijk zijn ze snel hier. Maar als je wat pech hebt duurt het een maand.
Geplaatst: 21 jan 2018 10:33
door bvstrien
Thanx
Geplaatst: 21 jan 2018 15:22
door Brakb
hier ook erg benieuwd of het werkt!
Geplaatst: 22 jan 2018 08:29
door Pleiades
Ik heb bij mijn auto de H11 lampen ook vervangen door LED. Ik heb
deze units.
Ten opzicht van xenon zijn ze zo fel
Ik weet alleen niet of deze ook dimmen.
Geplaatst: 25 jan 2018 09:09
door Brakb
hallo, rij nu tijdelijk in een captur TCe van 2017 en deze heeft bochtenverlichting in led, dus dan moeten ze los verkrijgbaar zijn toch?
Is het nieuwe type Captur met led koplampen. Alle verlichting is spierwit en dus ook de bochtenverlichting,
Geplaatst: 25 jan 2018 09:50
door bvstrien
Pleiades schreef:Ik heb bij mijn auto de H11 lampen ook vervangen door LED. Ik heb
deze units.
Fotootje van de voorkant? En ben erg benieuwd hoe het eruit ziet als ze geactiveerd worden dmv sturen. Is het dan ineens aan en ineens uit, of zit er ook een soort van dimmende functie op? Is daar een filmpje van te maken?
Gisteren bij de dealer geweest en die geeft in ieder geval aan dat ze de bochtenverlichting niet uit kunnen/mogen zetten, mogelijk vanwege typegoedkeuringen...
Dus dan toch maar vervangen door LED
Geplaatst: 25 jan 2018 17:15
door Carlovdw
Zoals gevraagd de led achteruit lichten
Geplaatst: 25 jan 2018 18:13
door bvstrien
Cool! Ziet er goed uit...
Geplaatst: 02 feb 2018 08:03
door Coiner
Hierbij de foto's van de voetenverlichting uitgevoerd in LED.
Geplaatst: 03 feb 2018 18:12
door bvstrien
Netjes! Welke lampjes heb je hiervoor gebruikt? (Linkje?) En zijn deze moeilijk te vervangen?
Geplaatst: 04 feb 2018 12:36
door Coiner
Lampen komen van de plaatselijke ATU, geen idee welk merk.
Aan passagierskant schuif je het lampje met kapje er zo uit. Bestuurders kant ging moeizamer. Leek of het kapje klem zat ergens.
Geplaatst: 04 feb 2018 13:28
door bvstrien
Coiner schreef:Lampen komen van de plaatselijke ATU, geen idee welk merk.
Thanx
Geplaatst: 18 feb 2018 17:54
door Carlovdw
De lampen zijn binnen. Maar ze rap verwisselen zit er nt in. De onderkant moet los. Een kijken als het warmer is
Geplaatst: 18 feb 2018 20:13
door bvstrien
Ben nog steeds erg benieuwd...alvast succes!
Geplaatst: 19 feb 2018 06:28
door Brakb
Ik ook weet alleen niet wat er nu in de nieuwste Scenic zit.
Geplaatst: 27 mar 2018 17:17
door bvstrien
Carlovdw schreef:De lampen zijn binnen. Maar ze rap verwisselen zit er nt in. De onderkant moet los. Een kijken als het warmer is
Hoi Carlo, toevallig al toe gekomen aan het wisselen van de lampen? Ben erg erg benieuwd...
Geplaatst: 27 mar 2018 17:58
door Brakb
Oké we wachten af
Geplaatst: 27 mar 2018 18:00
door Carlovdw
Nee. Iedere keer als ik wil beginnen komt er iets tussen. Of is het kou of regent het. Pff. Ze liggen op de kast klaar maar...
Geplaatst: 27 mar 2018 18:01
door Brakb
Geplaatst: 27 mar 2018 20:17
door bvstrien
Geplaatst: 19 apr 2018 19:46
door bvstrien
Carlovdw schreef:Nee. Iedere keer als ik wil beginnen komt er iets tussen. Of is het kou of regent het. Pff. Ze liggen op de kast klaar maar...
En Carlo....door het mooie weer toevallig al kans gezien???
Geplaatst: 19 apr 2018 22:18
door Brakb
ja ben wel benieuwd, de initale heeft ze standaard led
Geplaatst: 04 mei 2018 16:06
door Carlovdw
Ja srry voor het w8ten. Ik heb vorig weekend onder de auto gelegen en de klepjes op de bodem open gekregen. De lampje draaien een slag maar net niet ver genoeg om de lamp er uit te krijgen. Ik denk dat je de connector moet verwijderen en dan de lamp draaien dat botst ie nt tegen dat "tjoepje"wat in de weg zit. Maar ik krijg die connector er niet af. Binnen kort moet ie op onderhoud. Ga de garage ze gewoon laten steken. Meestal als er zoiets ,nt direct meewerkt eindigt het met stukken.
Geplaatst: 04 mei 2018 16:08
door Brakb
oke
we wachten af
Geplaatst: 04 mei 2018 16:19
door bvstrien
Idd...we wachten af, ben overigens benieuwd of je ze het trucje ivm het zelf te doen kunt ontfutselen
