Hoe een multiriem vervangen / poly v-riem op een RENAULT SCENIC 2 (JM) [AUTODOC-TUTORIAL]
Geplaatst: 17 jul 2019 16:51
Hoe een multiriem / poly v-riem vervangen op een RENAULT SCENIC 2 (JM) 1.9 Compact van 06.2003–vandaag
Multiriem op RENAULT Megane II Saloon (LM) (08.2003 - 2008) / RENAULT Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 2009) / RENAULT Captur (06.2013 – ... ) auto's moet standaard vervangen worden door een en dezelfde procedure toe te passen. Er kunnen echter kleine verschillen zijn door de specifieke kenmerken van het voertuigontwerp.
Topmerken multiriem: BOSCH, CONTITECH, GATES, SKF, DAYCO, INA, STARK
Het gereedschap dat u nodig hebt om multiriem te vervangen:
- staalborstel
- kopervet
- dopsleutel nr.13
- dopsleutel nr.16
- Torx bit T25
- krachtdop voor velgen №19
- ratelsleutel
- wringijzer
- oorklemtang
- spatbordbeschermer
- wielblok
Renault Scenic 2 (JM) autoreparatie tutorial lijst Youtube
© 2020 AUTODOC GmbH All rights reserved
- staalborstel
- kopervet
- dopsleutel nr.13
- dopsleutel nr.16
- Torx bit T25
- ratelsleutel
- wringijzer
- oorklemtang
- wielblok
Disclaimer
