vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
Geplaatst: 18 jan 2024 10:53
door Gyshoek
G morgen is er een filmpje over vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
Re: vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
Geplaatst: 18 jan 2024 11:35
Het internet staat er vol mee, al4/dp0 transmissie.
Best een gedoe om dit te doen, en 1x is eigenlijk niet genoeg daar je met het aftappen niet alle olie uit de transmissie krijgt en je het dus 2x zou moeten doen.
Er zal ongeveer 0,2l uit moeten komen tijdens het peilen, zoals in het filmpje te zien is. Anders opnieuw beginnen.
Zijn er klachten aangaande schakelen?
Geplaatst: 18 jan 2024 18:25
door stadium III
Spoelen van de bak pak je alles
Geplaatst: 18 jan 2024 18:58
In mijn optiek is spoelen/verversen van de transmissie olie bij een bak op leeftijd niet altijd de beste manier.
Oud vuil wordt door nieuwe olie losgeweekt en kan juist voor meer problemen zorgen.
Een transmissie welke vanaf nieuw tijdig olie verversingen heeft gehad is een ander verhaal.
