BlueOne 95 tanken in Scenic 2 2.0 16v met F4R motor
Geplaatst: 19 aug 2016 18:45
door JeroenSchot
Ik zit eraan te denken om over te stappen op blueone95
Nu lees ik op de site het volgende:
"Deze modellen zijn geschikt
Alle Renault modellen vanaf bouwjaar 1997 zijn geschikt voor het gebruik van Blue One 95 met uitzondering van de modellen aangegeven onder "Niet geschikt".
Deze modellen zijn niet geschikt
Renault 19:
Renault Megane 1 2.0 (f5r 700)
Renault Megane 1 2.0 (f5r 740)
Renault Laguna 2 2.0 (f5r 782)
En de navolgende modellen geproduceerd tussen 1 januari 2000 en 31 december 2002:
Renault Laguna 2 2.0 Turbo (f4r 764)
Renault Laguna 2 2.0 Turbo (f4r 765)
Renault Espace 4 2.0 Turbo (f4r 790)
Renault Espace 4 2.0 Turbo (f4r 794)
Renault Velsatis 2.0 Turbo (f4r 762)
Renault Velsatis 2.0 Turbo (f4r 763)
Renault Avantime 2.0 Turbo (f4r 760)
Renault Avantime 2.0 Turbo (f4r 761)
LET OP! Blue One 95 kan uitsluitend gebruikt worden door personenauto's met een benzinemotor die geschikt is voor het gebruik van E10."
Nu heeft mijn Scenic de 2.0 16v zonder turbo, wél f4r als motorcode.
Dit brengt me aan het twijfelen. Kan t aan de turbo liggen dat dat het verschil maakt tussen wel/ niet geschikt?
Re: BlueOne 95 tanken in Scenic 2 2.0 16v met F4R motor
Geplaatst: 19 aug 2016 18:59
Daar zit inderdaad het verschil in.
Geplaatst: 19 aug 2016 21:02
door JeroenSchot
Dus ondanks dat ik een f4r heb zou t wel moeten kunnen?
