Ontgrendelings veer motorkap
Geplaatst: 10 feb 2018 22:41
door Mclaren2018
Hallo ik ben nieuw hier en had gelijk een vraag
Ik heb een scenic uit 2005 maar heb een probleem met de motorkap.
Die afdruk veer die de motor omhoog druk als je em ontgrendel drukt bij mij de kap niet op hoog, weet iemand hoe ik het kan oplossen
Re: Ontgrendelings veer motorkap
Geplaatst: 11 feb 2018 09:32
Smeren van het mechanisme,hoogte afstellen van de motorkap indien nodig.
Geplaatst: 11 feb 2018 11:36
door Mclaren2018
Alles is gesmeerde, maar als ik aan de hendel binnen trek dan druk die veer de motorkap niet omhoog waardoor als ik de hendel los laat weer vergrendel wordt
Geplaatst: 11 feb 2018 13:18
door Renault47
Dan inderdaad de motorkap afstellen. De kap moet moeiteloos op en neer bewogen kunnen worden in het slotgat.
Geplaatst: 11 feb 2018 14:09
door kaleido 1
Er zal iets ontzet zijn , dus de boel opnieuw afstellen zou kunnen helpen als de boel niet te ernstig is ontzet.
Geplaatst: 14 feb 2018 18:32
door Mclaren2018
De kap is gewoon goed afgesteld en er is niks ontzet aan de auto
Geplaatst: 14 feb 2018 19:14
door kaleido 1
Dat de kap als zodanig goed afgesteld staat prima , maar dan zou de dikke veer , de kap ook open moeten duwen als je aan je ontgrendeling trekt , er gaat dus echt iets te zwaar , waardoor de kap niet van zelf omhoog gaat , is toch afstellen of uit zoeken waarom dat het te zwaar gaat.
Geplaatst: 14 feb 2018 19:50
door Mclaren2018
Ik heb die dikke veer al helemaal uit elkaar gehad en schoon gemaakt en in gespoten met vet , maar dan nog druk hij de klep niet voldoende omhoog
Geplaatst: 14 feb 2018 20:03
door kaleido 1
Je ontgrendeld de klep , dat moet je nu dus met 2 man doen ? als je de klep omhoog trekt dan zal dat nu waarschijnlijk niet soepel gaan maar een beetje hakerig , als het hakerig gaat , dan 2 mogelijkheden , de vergrendeling zit niet recht boven elkaar , of de ontgrendeling komt niet goed vrij .
Ik kan er niet meer van maken .
Geplaatst: 14 feb 2018 20:09
door Mclaren2018
De klep gaat niet hakeurig, de ontgrendel zit gewoon recht tegen elkaar en loopt gewoon vrij, want als ik de hendel onder dashboard ondersteund zodat ie open blijft, gaat de klep gewoon soepel
Geplaatst: 14 feb 2018 21:30
door kaleido 1
Als hem dan naar beneden drukt , dus eigenlijk dicht , veert ie wel omhoog ?
Geplaatst: 15 feb 2018 00:35
door Mclaren2018
Nou nee, dat is nou het punt
Geplaatst: 15 feb 2018 17:12
door kaleido 1
Dan is de boel toch niet goed uitgelijnd .
Geplaatst: 15 feb 2018 18:18
door Mclaren2018
De motorkap zit gewoon en de vergrendeling zit recht tegen over elkaar, de veer worst wel gewoon ingedrukt en de kap gaat heel soepel omhoog
Geplaatst: 15 feb 2018 19:28
Dat zie je bij veel scénics,dat je de kap wat moet helpen. Smeren en afstellen van het slot/motorkap is dan echt de oplossing.
Geplaatst: 15 feb 2018 19:37
door Mclaren2018
Ik kan afstellen wat ik wil, maar geen effect.
Het lijkt net of die veer niet sterk genoeg is om de kap omhoog te drukken
Geplaatst: 15 feb 2018 20:28
door nikk
Andere veer ( van de sloop ) proberen dan. Als je daar een Scenic aantreft waarbij de motorkap wel goed omhoog komt bij ontgrendelen dan moet die veer goed zijn
