Extreem windgeruis Scenic IV 2017
Geplaatst: 15 feb 2018 01:04
door brutes01
Ik heb mijn scenic IV Bose Edition nu 3 maanden en wordt helemaal gaar van het windgeruis aan de bestuurderszijde.
Het is net of de rubbers niet goed aansluiten.
Raamrubber is inmiddels vervangen zonder resultaat. Garage kan er niets meer aan doen zeggen ze.
Zijn er nog andere die hier ook last van hebben?
Re: Extreem windgeruis Scenic IV 2017
Geplaatst: 01 mar 2018 21:22
door Oognak
Lijkt me niet normaal, heb zelf een Scenic II gehad en die was juist fluisterstil.
2 generaties verder zou dit toch alleen maar beter moeten zijn, moet haast wel een fout zijn in je afdichting van de deur.
Vraag anders om een proefrit in een gelijk model, kun je vergelijken.
Geplaatst: 02 mar 2018 11:25
door brutes01
Zou je idd denken. Heb hiervoor de Scenic 3 gehad die ook nergens last van had.
Heb inmiddels Renault NL ingeschakeld en de auto staat nu weer (4e keer) bij de dealer.
Ben benieuwd.
Geplaatst: 09 mar 2018 22:56
door grassie3636
een scenic collection van dec 2017...ook last van windgeruis.15 en 16 maart afspraak garage.
Geplaatst: 10 mar 2018 12:28
door brutes01
Mijn Scenic 4 staat nog steeds bij de garage. Inmiddels dag 10. Ben erg benieuwd. Ik verwacht er niet te veel van.
Geplaatst: 15 mar 2018 20:04
door Hans C
Ik heb het al eens op een ander RN forum gezegd, ik dacht Kadjar, als je de richting weet waar het vandaag komt, links/rechts. Dan per sectie afplakken met bv schilderstape. Eerst de naad, dan de binnenkant, dan de buitenkant van de ruit enz. Dan kan jij zeggen tegen de dealer, daar schort het!
Geplaatst: 21 mar 2018 09:41
door brutes01
Inmiddels auto terug en het probleem is nog steeds aanwezig. Wel in mindere maten bij de deur maar meer verplaatst naar voren. Kleine raam.
Garage heeft een soort bushfix gedaan door de spatborden aan de binnenzijde vol te stoppen met oude lappen.
Dat geeft de mens vertrouwen in zijn dealer.
Dit gemeld aan Renault NL, die vonden het out-of-the-box denken van de dealer. Dat ik daar maar blij mee moest zijn.
Wel we hebben het over een auto van 5 maanden oud die een kleine 40.000 euro heeft mogen kosten. Zeg maar dat ik het daar dus niet mee eens ben.
Geplaatst: 21 mar 2018 11:30
door wikkez
yep zelfde probleem bij mijn Bose van 2017. Op autosnelwegen lijkt het precies of je raam open staat.
Radio wat luider zetten is ook outside the box thinking...
Geplaatst: 21 mar 2018 11:49
door brutes01
Ach, ben inmiddels op het punt de Scenic gewoon weg te doen. 4 1/2 maand oud.Triest maar waar.
Hier heb je dan meer dan 3 maanden naar uit gekeken, voor het eerst een auto zoals je die wilde hebben. Zelf zo samengesteld.
Vandaag toch nog even langs de dealer geweest om de doeken weg te laten halen. Waren per ongeluk blijven zitten gaven ze aan.
Ze geven wel toe dat er meer windgeruis is als bij andere auto's maar dat het bij het model hoort. Hmmm.... hadden ze dat dan niet bij de verkoop kunnen melden.
Teleurgesteld in mijn dealer en vooral in Renault NL die tot op dit moment niet veel heeft betekend.
Hieronder het laatste antwoord van Renault NL.
In vervolg op eerdere contacten berichten wij u als volgt.
Uw Renault dealer .............. geeft na grondige analyse aan dat uw Scenic productconform is, en dat er geen afwijkingen zijn gevonden. Indien u hier geen genoegen mee wilt nemen, kunt u een rapport laten maken door een onafhankelijke en daartoe erkende partij, bijvoorbeeld Dekra. Indien deze tot een ander oordeel komt, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen.
Wij hopen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en zien uw bericht tegemoet.
Geplaatst: 23 mar 2018 23:03
door grassie3636
grassie3636 schreef:een scenic collection van dec 2017...ook last van windgeruis.15 en 16 maart afspraak garage.
volgens dealer.."conform type auto".......
Geplaatst: 24 mar 2018 08:51
door Carlovdw
Zelfde probleem hier. Op de autosnelweg altijd het gevoel dat er een raam openstaat
Geplaatst: 24 mar 2018 12:35
door RigolleM
Hier idem... binnen 1 000 km moet hij binnen voor eerste onderhoud en staat op mijn lijstje met aandachtspunten.
Geplaatst: 17 apr 2018 13:04
door El Warrior
Ben benieuwd hoe dit afloopt!
Geplaatst: 13 nov 2018 23:18
door GTMart
oei oei, vroeg me al af waarom er zoveel Scenic's IV al gebruikt te koop staan.......probleem auto's waarschijnlijk.
Geplaatst: 21 nov 2018 19:52
door Awies
Ook hoopjes problemen met mijn Grand Scenic IV Bose van 2017.
Sinds juli 2017 al 5 keer bij de garage gestaan.
Het begon met het uitzakken van de voorportieren, dit was pas na dik een half jaar en 3 werkplaatsverzoeken opgelost. Daarna bleven de problemen rond het windgeruis bestaan. De chromen strippen zijn vervangen en vorige week zijn de driehoeken bij de spiegels en de raamomlijstingen vervangen. Probleem is niet opgelost. Ook ik ben op het punt dat ik de auto gewoon niet meer wil.
Bij RN heb ik een klacht weggelegd en ik ben er na een dag al over terug gebeld.
Ze zouden in overleg gaan met de dealer.
Wacht nu alweer een week. Ik heb er weinig vertrouwen meer in.
Dit is mijn 5e Scenic. Nog nooit problemen gehad.
Geplaatst: 22 nov 2018 18:52
door lagerwaard
ja een lucht lek is moeilijk te vinden, maar je zou eens kunnen proberen de auto waar het geluid vandaan komt insoppen en dan van binnenuit met een lucht pistool druk geven.
En dan laat je iemand buiten kijken waar de luchtbellen opkomen.
zo doen we dat ook met een lekken voorruit .
succes.
Geplaatst: 25 nov 2018 14:47
door Franky71
Ik heb een scenic 3 en had geruis aan de bestuurderskant. Deurrubber vervangen en het is weg. M’n scenic 2 die ik in september heb ingewisseld die had geruis aan de voorruit. Maar je zou toch denken dat in de nieuwe het niet meer kan. Ik hoop dat ze de oplossing snel vinden.
Geplaatst: 25 nov 2018 20:24
door mil soluciones
Luchtlekken kan men ook vinden met een rookmachine. Deze de auto vol laten wasemen en dan met een stofzuiger die ook blaast of een pomp voor luchtbedden onder druk zetten. De werkplaatsdrukleiding van de compressor geeft wel genoeg druk, maar niet genoeg volume.
Ik sta voor een gelijkaardig probleem, gelukkig werk ik ook met muziek en heb ik alle apperatuur thuis.
Geplaatst: 21 dec 2018 13:39
door Gerbstar
Mijn Grand Scenic heeft ook extreem veel last van windgeruis. Het lijkt vanuit de zijspiegel en de geïntegreerde dakdragers te komen.
Ik heb het wel gelijk aangegeven bij de dealer, maar die ging er niet echt op in. Dus ik ging er eigenlijk vanuit dat het gewoon bij het model hoort.
Wel jammer voor zo een dure auto.
